Instutionen för omhändertagande av det som knappt syns på vägarna
loop
Re: Instutionen för omhändertagande av det som knappt syns på vägarna
Inlägg av loop »
Sålt Coltjäveln. Skrotat Focus mk1. Startade Cortinan igår. Den har fått en ny solenoid till startmotorn. Går dåligt. Men tog en sväng på en kilometer.
Dagens plan är att min Mustang-79 ska få flytta in i en carport. Antar att alla kan gissa skicket på en Mustang för 3000kr. 2,8v6. Men det är en sedan, vilket är snyggaste karossen på foxbody
Svetsat lite på anglian
loop
Inlägg av loop »
Sådär.
Clio funkar att dra en lätt Mustang med
Underbart med notchback! 2.9 Turbo skulle sitta fint i den där ;)
loop
Inlägg av loop »
En av de drygaste sakerna med att köpa tveksamma jänkare är att den redan usla kvaliten, så att säga har bättrats på av föregående ägare. Mustangen är importerad från Deutchneyland, redan där anar man oråd. Köpte en begagnad baklucka pga rost. Skulle slipa lite på den för det var bubblor. I princip verkar hela vara täck av ca 3mm spackel, under den bordellröda färgen. Men den är ändå bättre än den som satt där iofs. Hål för ett bagageräcke finns också...
loop
Inlägg av loop »
Tittat mer på bakluckan. Inre förstärkningen verkar sitta limmad? I alla fall på en halva. Den andra sidan sitter det lösa bitar av nåt som ser ut som gammalt svart karosserikit. Det blir till att svetsa så man kan montera nummerplåtsbelysningen och de värsta rosthålen, sen spackla över skiten.
Pysslat lite med ett annat vrak. Som fått en blank fin förgasare från Kina, med nåt konstigt namn, men den ser ut som en 32/36 Och det värmer alltid ett hjärta som klappar för Ford.
Vajerdelar till en 32/36 skulle kosta ca 600kr. Hel förgasare med bla dessa delar 1200...
Så nu startar den och verkar gå.
Receptet är 1st Golf S(Obs!) 1980, 2E, lättat svänghjul, fyrväxlat,lite filad 1,8topp och 32/36.
Denna har den sämsta sortens bilentusiaster varit på, billjudsbyggare. Så det är konstiga urkapningar, dörrsidor i 20mm MDF, knappt nån inredning osv. Fick igenom den genom besiktning för ett par år sedan. Men sen började oljetryckslampan lysa/blinka bland allt annat, men pga VAG, så tänkte jag att det är väl glapp även i den. Det var det inte. Så min 75hk 1,6 började knacka. Hittade sen lite småstenar i lyftargalleriet, billjudsbyggare var det...
Den är typ penselmålad militärgrön.
loop
Inlägg av loop »
Här bild på vraket. Tyvärr har den den fula grillen med massa lysen pga S.
loop
Inlägg av loop »
Har jobbat lite med Mustangen. Dåliga vita vinyltak är inget jag gillar. Den lilla rost som hittades under berodde på tidigare ägares användande av fogmassa för att fästa lister. Som gjort att vatten inte kunnat rinna bort.
