Chevvy C3
zacke
Re: Chevvy C3
Inlägg av zacke »
De här ju mitt första bygge så man får ta de lite i steg och testa sig fram
verkar ju kunna få plats där, lite oklart om wastegaten får plats dock.
vattenrör för test :D
zacke
Re: Chevvy C3
Inlägg av zacke »
Dags för en liten update
Det tar sin tid det här, dels att man samtidigt lär sig tiggen men också är nybörjare på att kapa rör och få till vinklar. Helst ska det ju också vara en fröjd för ögat att se på det hela, får nog acceptera att lite ont i ögat kommer det att göra.
Enklast vore ju att göra rätt direkt liksom, men så jobbar inte jag. Men skam den som ger sig hete det väl, tredje gången gillt blev det med placeringen av turbon, första lite för nära, andra för långt med så att den tog i, men på tredje försöket kändes det rätt.
Re: Chevvy C3
Skam den som ger sig! Går det någorlunda fritt mot tändstift etc? Ser ut att bli rätt trångt i vanlig ordning på den där bilen :D
Dags för studiebesök snart tror jag bestämt.
zacke
Re: Chevvy C3
Inlägg av zacke »
jovars, med de nya grenrören jag byggt kommer faktiskt tändstiften gå att skruva i utan större utmaning. Med de andra headersen så var de e rent h-vete att få i dem, och framför allt att dra dem tillräckligt hårt, utan att spräcka porslinet. Du kanske minns en av de första provturerna när det inte gick speciellt bra alls, som visade sig vara ett t-stift som inte var draget.
Nåja så här blire,
nu att fundera på placering av waste-gaten
Re: Chevvy C3
Du kan inte sätta den där grenrörshalvorna möts? Mitt emot kollektorn, liksom. Kanske blir i vägen för vattenrör, iofs.
zacke
Re: Chevvy C3
Inlägg av zacke »
ja, jo nånstans där måste den ju sitta. antar att det helst ska vara där de går ihop till ett innan anslutningen till turbon. Men de e ju som sagt trångt i korvarna, framåt har du kylaren och uppåt kommer en del slangar ivägen.
Sen ska den ju ansluta till down pipen på nått vettigt sätt också, helst en fröjd för ögat ;-)
nått sånt här får de bli
men de bli trångt med downpipen mot kylaren, kanske blir att tänka om
zacke
Re: Chevvy C3
Inlägg av zacke »
nu så
ny placering, blir bättre med plats och bra att ansluta mot avgasröret
Re: Chevvy C3
Hoppas det funkar bra. Finns risk för skenladd när den sitter mot avgasernas flödesriktning. Risk att den inte kan släppa ut tillräckligt med avgaser för att kunna hålla ner laddtrycket, liksom.
Men vi får se hur det funkar i verkligheten sen :)
zacke
Re: Chevvy C3
Inlägg av zacke »
Ja, men hoppet är ju det sista som överger en sägs det!
Den sitter ju faktiskt mot avgaserna från vänstersidan, så helt tok blir det nog inte.
hoppas jag
zacke
Re: Chevvy C3
Inlägg av zacke »
dags för att lära sig svetsa rostfritt då, för de ska de va i downpipen är planen, 3.5 " blir nog bra
Ska nog gå de me, hårt som attan att kapa med kapsågen är det i alla fall, så de blir till att skita ned garaget med skrikapan istället. :x
