Dags för en liten update
Det tar sin tid det här, dels att man samtidigt lär sig tiggen men också är nybörjare på att kapa rör och få till vinklar. Helst ska det ju också vara en fröjd för ögat att se på det hela, får nog acceptera att lite ont i ögat kommer det att göra.
Enklast vore ju att göra rätt direkt liksom, men så jobbar inte jag. Men skam den som ger sig hete det väl, tredje gången gillt blev det med placeringen av turbon, första lite för nära, andra för långt med så att den tog i, men på tredje försöket kändes det rätt.
jovars, med de nya grenrören jag byggt kommer faktiskt tändstiften gå att skruva i utan större utmaning. Med de andra headersen så var de e rent h-vete att få i dem, och framför allt att dra dem tillräckligt hårt, utan att spräcka porslinet. Du kanske minns en av de första provturerna när det inte gick speciellt bra alls, som visade sig vara ett t-stift som inte var draget.
Nåja så här blire,
ja, jo nånstans där måste den ju sitta. antar att det helst ska vara där de går ihop till ett innan anslutningen till turbon. Men de e ju som sagt trångt i korvarna, framåt har du kylaren och uppåt kommer en del slangar ivägen.
Sen ska den ju ansluta till down pipen på nått vettigt sätt också, helst en fröjd för ögat
nått sånt här får de bli
men de bli trångt med downpipen mot kylaren, kanske blir att tänka om
Hoppas det funkar bra. Finns risk för skenladd när den sitter mot avgasernas flödesriktning. Risk att den inte kan släppa ut tillräckligt med avgaser för att kunna hålla ner laddtrycket, liksom.
Men vi får se hur det funkar i verkligheten sen
Ja, men hoppet är ju det sista som överger en sägs det!
Den sitter ju faktiskt mot avgaserna från vänstersidan, så helt tok blir det nog inte.
hoppas jag
dags för att lära sig svetsa rostfritt då, för de ska de va i downpipen är planen, 3.5 " blir nog bra
Ska nog gå de me, hårt som attan att kapa med kapsågen är det i alla fall, så de blir till att skita ned garaget med skrikapan istället.
